Установка электрорейки на Прелюд
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 38
#21 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
  • Honda PRLUDE 5 BB6 EURO-R
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 08:47
на информационном разъеме блока управления 14 проводов, три идут на датчик момента, 2 земля, остается еще 9 из них в статье расписано только восемь, причем на фишке 2 провода голубого цвета, куда последний? по аккордовскому мануалу его удалось отследить только до блока предохранителей, в моем случае мотор коса и мозги еврейские. Кстати видел вариант с нормальным решением проблемы удлинения тяг, чел не наваривал гайки, а просто взял тяги большей длины, вот только знать бы с чего они
#22 nickolay2i
nickolay2i
    Новичок
  • 10 сообщений
  • Усть-Каменогорск
  • Honda Prelude 4
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 06:13
Цитата:
А теперь я опишу минус №3 установки электрорейки.
Дело в том, что рейка на Аккорде в подрамнике стоит ниже чем на Прелюде, поэтому на Аккорде рулевые наконечники к рулевому кулаку прикручиваются снизу, а на Прелюде сверху.
Вопрос: Это относится к варианту установки с Аккордовским подрамником? Или к обоим вариантам?
#23 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 686 сообщений
  • Приморский край г.Артем
  • Prelude V, CR-V III
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 22:18
Один провод к-лайн, другой лампа. Напрягитесь хоть немного:).
"Нормальный" вариант с тягами если от СЛ3, но это не совсем нормальный, если не смущает радиус разворота как у троллейбуса, ставь.
Бывший Prelude IV V6 J-power
#24 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 11:31
Один провод к-лайн, другой лампа. Напрягитесь хоть немного :).
т.е. получается на диагностический разьем идет 2 провода ( диагностика и к- линия)? Может туплю, но в чем причина увеличения радиуса? Что в варианте с наваркой гаек на наконечники, что при удлинении самой тяги на толщину гайки длина то одинаковая получается. разве не верно?
#25 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 11:40
а напрячься пришлось с проводкой еще как, у меня по мануалу аккорда вообще все вровода рейки другими цветами идут, по мануалу даже какой то бесцветный провод присутствует)))) абривеатуры не совпадают дак еще и ошибки имеются, мануалы автодата вообще зло
#26 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 01:04
Я когда разбирался с проводкой у меня вообще не было мануала.
Длинные тяги имеют большую шаровую, она не входит в рейку при вывороте. Дальше объяснять?
#27 Гун
Гун
    pornstar
  • Член клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 583 сообщений
  • Чита
  • black 4 gen
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 18:24
объяснять, чот я не понял смысл)
живешь за байкалом не хлопай хлебалом
BLACK BA8 MT => H22A + Kakimota Racing
ICQ#: 485-732-275
#28 zz1z
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 2 106 сообщений
  • Лужское зазеркалье, где-то под Питером
  • вв9
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 01:50
Ну, там такая хобулдА на тяге, типа кулака, и она обязана в трубу корпуса рейки залетать, а если большая - то не лезет))))) Я правильно понял?)))
Сообщение отредактировал zz1z: 26 Декабрь 2016 - 01:51
Ну да, у меня овощч (ВВ9 F20A) 9217473138, так ведь я и сам из колхоза!
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня, и победят за счет опыта ©
#29 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 05:11
Да, совершенно верно.
Прикрепленный файл  IMG_20161230_112147.jpg   127,33К   43 Количество загрузок:
На фото как раз тяга которая не влезет.
#30 MzDX
MzDX
    Tru-Style =)
  • Модераторы
  • 2 530 сообщений
  • г.Уфа РБ
  • Honda Prelude BB4 H22A
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 15:49
А какая лезет?)
JDM Honda Prelude BB4 H22A МКПП - turbo
http://софина.рф
Пользуйтесь кнопкой "ЖАЛОБА" внизу сообщений дабы обратить внимание модераторов.
#31 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 02:39
Обычная от cl1, cf4, ch9 и т. д.
#32 MzDX
MzDX
    Tru-Style =)
  • Модераторы
  • 2 530 сообщений
  • г.Уфа РБ
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 10:43
А то у меня как раз радиус разворота как у троллейбуса и я как раз тяги менял ....
http://софина.рф
#33 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 06 Январь 2017 - 03:31
Вот именно, есть длинные тяги с шаровой подходящего размера, находил на драйве статью о свапе в таком варианте с фотками, но чел не смог объяснить с чего тяги -мол все в сервисе сами покупали, вариант с наваркой гаек не понимаю по причине того что наконечник это расходник, мне проще брать контрактные, чем прессовать шаровые, опять же получаем уникальную деталь которую раз в сезон надо переделывать, а подрамник как раз таки проще доработать родной, не такая часто заменяемая деталь, но тут уже каждому свое
#34 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 06 Январь 2017 - 10:20
Расходник потому что контрактные, СTR ходит по 100 тыс легко.
Еще, вы не пишИте "я могу... слышал ... думаю". Пишите "я сделал вот так, оно хорошо работает, делайте также и все будет гуд 100% не убьетесь" и показывайте.
Сообщение отредактировал Shadow: 06 Январь 2017 - 11:54
#35 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 09 Январь 2017 - 02:43
Опять же кому что, я на своих машинах обычно перетряхиваю все раз в год, по нашим буеракам ездить 100 тысяч на одной ходовой непозволительная роскошь) Ну а по поводу о том как писать, в данный момент не имею возможности заниматься установкой поэтом приобрел основную часть запчастей и собираю информацию по данному вопросу чтобы не бегать с выпученными глазами, когда пол машины будет разобрано и что то пойдет не так. Это все таки форум и сдесь обсуждают вопрос, а не только показывают достигнутое, разве нет? И если я нашел информацию что человек ничего не варил, а поставил готовое изделие избежав "тролейбусного синдрома", почему не написать?)
#36 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 06:02
В инете много чего пишут, некоторые пишут даже то чего ниразу не делали с видом профи, другие тупо копируют текст выдавая его за свой, сейчас поколение писателей в охоте за лайками и рейтингом.
Может и можно подобрать, нужно просто напряч продавца чтобы он перерыл все коробки. Подберешь, напишешь номер, это будет полезная информация, а то что ты написал инфа абсолютно ни о чем.
#37 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:35
Все коробки перерыли, но увы, ничего подобрать не удалось, больше всего на истину смахивали тяги от шестого аккорда, но как выше было сказано, шаровая оказалась большего диаметра. Диагноз- варить гайки(
#38 Beliy27
Beliy27
    Новичок
  • 6 сообщений
  • Хабаровск
Отправлено 08 Февраль 2017 - 07:48
Вынул подрамник с рейкой, разобрал все это чуда, смыл три тонны масла с песком, теперь осталось придумать как вкорячить рейку. Shadow, скажите, как удачнее всего организовать крепления для евро рейки? Понимаю что процесс творческий, но все же вы собаку на этом съели, пока что в голову приходит только два варианта: вырезать крепления из еврейского подрамника и вварить в преловский или выточить трубки, нарезать в них резьбу под болты просверлить подрамник коронкой и вварить трубки. Как делали вы? И еще вопрос, в руководстве написано: "б) угол входа хвостовика должен быть как на гидрорейке", а дальше "учтя все переделки хвостовик должен смотреть в отверстие под рулевой вал в моторном щите". Я немного запутался, потому как хвостовик гидрорейки в это отверстие не смотрел, и если угол останется то и новый хвостовик смотреть не будет. Как правильно?
#39 Shadow
    Tru-Style =)
  • Член клуба
  • 3 686 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:02
На прелюд я ставлю рейки с подрамником от аккорда, мне так проще. На одиссее когда ставил, сначала выпиливал все что мешало установить рейку, потом вваривал гайки.
По углу хвостовика, не совсем точно выразился, с одной стороны он должен смотреть в колонку, это относительно право-лево, но относительно вверх-вниз нужно расположить так чтоб карданчик нормально крепился.
Фотаешь рейку в сборе с балкой, потом когда евроР воткнешь, по фоткам можно ей выставить.
Сообщение отредактировал Shadow: 08 Февраль 2017 - 14:11
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    spark-kz
