Масляный радиатор
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 16
#1 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:14
Народ, при установке масляного радиатора АКПП основной радиатор исключается? Или надо выход с акпп подключить ко входу на доп масляный радиатор, выход с него подключить ко входу основного радиатора, выход с основного подключить ко входу на автомат? Правильно?
#2 filll001
filll001
    pornstar
  • Член клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 204 сообщений
  • серпухов-волгоград
  • 4 Н22 мт,Shuttle,yzf600r
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:26
наверно правильно )видел такая же схема по заводу идет на вариаторе силпхи.хотя если совсем по уму ,просто мощный воздушный радиатор через маслянный термостат ,имхо иначе по зиме палево)
Старый я уже по бабам-то бегать, несите-ка их всех сюда!..
#3 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:28
Да про зиму понял, верну все на место осенью-) Просто хочу точно узнать че делать в пробке, если основной радиатор с карлсонами исключен-)
#4 Souler
Souler
    Larry Lonsdale - Porn King
  • HondaPrelude.RU
  • 5 019 сообщений
  • Москва, ЦАО
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:31
тогда бери доп с вентилятором, забыл как контора называется, мелкие радиаторы делает сразу с термостатом и вентилятором
Everything that has beginning, has the end...
KazanRing - 1.45.088
NRing - 1.53.682
SmolenskRing - 1.50.528
[BA8 - green/blue - H22A - 5MT - FWD] - Honda Prelude 4
[A5 - white - 2.0T - S-tronic - AWD] - Audi A5 Sportback
[SE3P - red - 13B-MSP - 6MT - RWD] - Mazda RX-8 R3
#5 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:33
Да куда ж я его с доп вентилятором впихну-)
#6 filll001
filll001
    pornstar
  • Член клуба
  • 5 204 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:34
тоже где то видел ,отличная вещь)
#7 Souler
Souler
  • HondaPrelude.RU
  • 5 019 сообщений
  • Москва, ЦАО
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:38
B&M делают радиаторы эти
NRing - 1.53.682
#8 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:43
Так, это понятно. А чтобы меньше экстрима-как народ кулеры для гура ставят на автомат-какая схема? Так как я написал в первом посте или иначе?
#9 filll001
filll001
    pornstar
  • Член клуба
  • 5 204 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:46
[quote name='Accord'ец' date='21.6.2012, 22:59' post='493770']
[/quote
не вытягивает он ,у меня сейчас стоит + датчик темпера в магистрали,в пробкахи на тапка в пол ,темпер почти по пределу 90-95градусов
#10 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:54
Я принципиально по схеме подключения интересуюсь-) Радиатор хочу взять не с 2 трубками, а хотя бы с 4-мя, этот получше будет. У тебя через основной радиатор все подключено? Т.е. штатные карлсоны в случае проблем охладят жижу?
#11 filll001
filll001
    pornstar
  • Член клуба
  • 5 204 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:57
пока через основной ,Летний вариант так сказать ,потом буду ставить воздушный помощней и термостат тк в планах еще давление приполнять ,того что стоит может не хватить
#12 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 03:59
Так, ясно. А принципиально, от какой трубки в автомате выходит жижа, и в какую потом входит от радиатора?
#13 filll001
filll001
    pornstar
  • Член клуба
  • 5 204 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2012 - 04:03
выход от той которая ближе к радиатору в томат ввинчена
#14 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 04:07
ОК, сенкс э лот-)))
#15 ALEX87
ALEX87
    Mega Luder
  • 521 сообщений
  • екатеринбург
  • Хонда Прелюд type s
Отправлено 24 Июнь 2012 - 16:02
В первом посте ты все правильно написал, у меня так и подключено, радиатор 5 трубок,всё норм, на зиму сделаю все как было)
#16 Saleen74
Saleen74
    True Luder
  • 457 сообщений
  • Tel Aviv
  • PRELUDE BB6
Отправлено 24 Июнь 2012 - 21:15
У меня родной контур отключен но можно и так как ты написал только наоборот, сначала из коробки в родной водяной радиатор а потом из водяного в воздушный тюнячий ну а потом назад в коробку. Так будет правельней.
BB6-1999 H22A5 \ m2b4LSD катки Lenso DC-5 215/45/R17 мишки пилоты
#17 Accord'ец
Accord'ец
    Продвинутый Luder
  • PipPipPipPipPip
  • 160 сообщений
  • Ascot Innova H22A
Отправлено 24 Июнь 2012 - 22:12
А, точно, есть смысл-) Спасибо
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
